Из руководства по ЗИЛ 130 - 131, "Технические характеристики »: Особенности эксплуатации от завода-изготовителя
При эксплуатации автомобиля строго соблюдай следующие основные требования:
Сливай воду из системы охлаждения двигателя автомобилей ЗИЛ-157К и ЗИЛ-157КД Обязательно через два краника при открытой пробке радиатора, у автомобилей ЗИЛ 130 н ЗИЛ-131 — через три, а при наличии расширительного бачка — через четыре краника. После слива всей воды краники оставь открытыми. У автомобилей ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131 после этого закрой кран отопителя кабины.
После пуска не допускай работы холодного двигателя с большой частотой вращения.
Начинай движение только после прогрева двигателя до 60° С (не ниже) и создания давления воздуха в пневматической системе автомобиля не менее 4,5 кгс/см2.
В случае доливки масел-заменителей в систему гидроусилителя рулевого управления, заправленную маслом марки Р, помни, что .получившаяся в результате смесь масел перестает быть всесезонной- и ее нужно заменить при очередном сезонном обслуживании.
Смазывай игольчатые подшипники шарниров карданных валов автомобиля ЗИЛ-157К (при отсутствии смазки 158) смазкой Литол-24 (игольчатые подшипники шарниров карданных валов автомобилей ЗИЛ-157КД, ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131 пополнения смазки в процессе эксплуатации не требуют.).
Чтобы исключить перерасход горючего, правильно пользуйся заслонкой воздушного канала капота автомобилей ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131: канал капота в теплое время года должен быть открыт, в холодное — закрыт.
Чаще проверяй на слух правильность вращения центрифуги у двигателя автомобилей ЗИЛ-157КД, ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131. После остановки прогретого двигателя исправная центрифуга должна вращаться еще 2— 3 мин, при этом должен быть слышен своеобразный звук.
Своевременно и правильно подтягивай болты креплении головок блока (эта работа выполняется под руководством автомеханика).
Не допускай при вождении:
длительного движения автомобилей ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131 с неработающим гидроусилителем рулевого привода, а также длительной буксировки автомобиля с неработающим двигателем (без поднятия передней части);
длительного движения с повернутым в крайнее положение рулевым колесом при выводе автомобилей ЗИЛ 130 и ЗИЛ-131 из колеи;
выключения двигателя при длительных спусках и при движении накатом;
переключения передач на крутых подъемах и спусках (заранее включай необходимую-низшую передачу);
включения передачи заднего хода в коробке передач и понижающей передачи в раздаточной коробке до пол пои остановки автомобиля.
Для торможения автомобиля пользуйся только рабочим тормозом. Стояночным тормозом пользоваться во время движения можно только в аварийных случаях.
Во время обкатки автомобиля на протяжении первой 1000 км пробега:
не превышай скорость движения свыше 30 км/ч для автомобиля ЗИЛ-157К. свыше 50 км/ч для автомобилей ЗИЛ-157КД и ЗИЛ-131 и свыше 60 км/ч для автомобиля ЗИЛ-130;
не нагружай автомобиль ЗИЛ-130 более 75% номинальной грузоподъемности и не буксируй им прицелы обшей массой более 75% номинальной, не нагружай автомобиль ЗИЛ-157К в условиях бездорожья свыше 1500 кг (движение автомобилей ЗПЛ-157КД и 311Л-131 допускается по всем видам дорог без уменьшения номинальной величины полезной нагрузки);
не снижай для улучшения проходимости автомобилей ЗИЛ-157КД и ЗИЛ-131 давление воздуха в шинах ниже 1,5 кгс/см2 и кратковременно (на протяжении не более 500 м) в тяжелых дорожных условиях ниже 0,5 кгс/см2 (прибегать к снижению воздуха в шинах автомобиля ЗИЛ-157К в период обкатки не следует).
Помни, что при сварочных работах на автомобиле место заземления электросварочного агрегата необходимо располагать в непосредственной близости от места сварки: это поможет избежать повреждения выпрямительных диодов генератора переменного тока и полупроводниковых приборов регулятора напряжения, которыми оборудованы автомобили ЗИЛ-157КД, ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131.
