ЗИЛ в Иркутске
Сообщение Автотехком » 08 сен 2010, 14:23
К О М П А Н И Я «АВТОТЕХКОМ»
РФ, г. Иркутск, 664035, ул. Сурнова, 56, а/я 21
т/ф 287-622, 287-948, 287-949
E-mail : a t k @ i r m a i l . r u
http://www.atk-irk.ru/
Постоянно в наличии:
- любые запчасти к автомобилям ЗИЛ, ПАЗ, "Бычок", "Валдай";
- стекла ветровые, рессоры и листы к автомобилям и автобусам, листы рессорные для иномарок,
стремянки;
- з/ч к двигателям Д-245, в т.ч. для переоборудования;
- карданные валы, КОМы, г/цилиндры подъема, радиаторы;
- стартера, генераторы, турбокомпрессоры, поршневые, головки, накладки, свечи, редукторы, балки,
рамы;
- турбокомпрессоры, Чехия
- продажа и установка предпусковых подогревателей
Ремонт ходовой
Демонтаж/монтаж рессоры
Демонтаж/монтаж карданного вала Зил-130, 4331
Демонтаж/монтаж передней рессоры с заменой втулок
Демонтаж/монтаж рул.тяги Зил-130, 4331
Демонтаж/монтаж, ремонт задней рессоры с заменой втулок
Монтаж/демонтаж рессоры
Монтаж/демонтаж задней рессоры
Сверление рессорного листа 8-10мм
Сверление рессорного листа 12-14мм
Сверление рессорного листа 16-18мм
Сверление рессорного листа 21мм
Сверление рессорного листа КАМАЗ
Резка рессорного листа шир.60,70.
Резка рессорного листа шир.90,100.
Увеличение диаметра 8-10мм
Увеличение диаметра 12-14мм
Увеличение диаметра 14-16мм
Ремонт рессор
Протяжка ГБЦ и регулировка клапанов ЗИЛ-130, 4331
Высверливание залома
Диагностика
Замена амортизатора (п.3.11)
Замена верхнего патрубка радиатора со сливом охлаждающей жидкости (п.1.14)
Замена водяного радиатора ЗИЛ-130
Замена водяной помпы со сливом охлаждающей жидкости (п.1.8.)
Замена ГЦС
Замена и расточка втулки вала
Замена карданного вала (п.2.4)
Замена крестовины при снятом кардане (п.2.6)
Замена масла в редукторе (п.10.6)
Замена масла ДВС (п.10.4)
Замена масла КПП (п.10.5)
Замена масляного фильтра (п.10.2)
Замена нижнего патрубка радиатора со сливом охлаждающей жидкости (п.1.15)
Замена ПГУ с прокачкой
Замена подвесной опоры при снятом кардане
Замена подшипников и сальника ступицы
Замена поршневой группы с регулировкой клапанов ЗИЛ-130
Замена прокладки масляного картера (п.1.17.)
Замена радиатора со сливом о.ж.(п.1.10)
Замена ремня
Замена ремня компрессора ЗИЛ-130
Замена рулевой тяги (п.6.4)
Замена сайленблоков
Замена сальника выходного вала
Замена сальника выходного вала (п.2.3)
Замена сальника хвостовика
Замена сальника хвостовика (п.4.3)
Замена сальниковой набивки (п.1.35)
Замена сцепления с регулировкой ЗИЛ-130
Замена термостата с ОЖ(п.1.34)
Замена термостата со сливом охлажд. жидкости ЗИЛ-130, 4331
Замена ТКР
Замена тормозного барабана (п.3.10)
Замена тормозного диска
Замена тормозного суппорта; Бычок
Замена шкворня с заменой втулок, снятием колеса и регулировкой подшипников
Замена шпильки кл.крышки ЗИЛ-130, 4331.
Замена элемента воздушного фильтра
Замена элемента воздушного фильтра (п.1.9)
Капитальный ремонт ходов. части, МАЗ 5337, Е 367МА Хари
Капремонт КПП
Ревизия ГУРа
Регулировка стояночного тормоза (п.7.11)
Ремонт ГУР ГАЗ
Ремонт ГУР ГАЗель
Ремонт ГУР ЗИЛ-130
Ремонт ГУР КАМАЗ
Ремонт ГУР МАЗ
Ремонт ГУР ПАЗ
Ремонт ГУР УРАЛ
Ремонт компрессора
Ремонт компрессора
Ремонт компрессора ЗиЛ- 5301
Ремонт ГУР ГАЗ
Ремонт ПГУ
Ремонт полевой кухни КП 125
Ремонт рул.тяги ЗИЛ-130, 4331.
Ремонт рулевой тяги (п.6.5)
Ремонт УАЗ
Демонтаж/монтаж водяного насоса Зил-130
Автотехком
Станции техобслуживания ЗИЛ
Сообщение zilcenter » 29 сен 2010, 10:41
АВТОЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗИЛ:
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск и Иркутский район, ул.Рабочего Штаба ул, 30-А
В настоящее время автоцентр является официальным представителем ОАО «АМО ЗИЛ» на территории Восточно-Сибирского региона Российской Федерации.
Виды работ: Ремонт ходовой части, Капитальный ремонт двигателей Ремонт узлов и агрегатов, ремонт топливной аппаратуры, ремонт электрооборудования. Техническое обслуживание (ТО-1000, ТО-1, ТО-2,) предпродажная подготовка, сезонное обслуживание. Все виды гарантийного ремонта автомобилей.Замена бензиновых двигателей на дизельные.
zilcenter
ЗИЛ в Иркутске
Сообщение Nikolas » 15 апр 2011, 15:34
Адреса,ссылки,телефоны все что связанно с ЗИЛ в Иркутской обл. :ugeek:
