Проблемы в цепи заряда на бычке!
Сообщение konstantinchik » 11 май 2009, 20:25
Здравствуйте! Не могу разобраться с цепью заряда на бычке! Проблема в следующем: после запуска двигателя через пол минуты примерно начинает выбивать тепловой предохранитель(кнопка),. Начал разбираться в схеме на эту кнопку подходит провод с генератора(красный) и провод с аккумулятора (белый), причем померил вольтметром с генератора напряжение идет в пределах 15-16 вольт, а на другом проводе 12-12.9 (на заглушенном двигателе разумеется). В чем причина подскажите пожалуйста??? :?:
konstantinchik
Re: Проблемы в цепи заряда на бычке!
Сообщение Однако » 18 май 2009, 11:50
Если отвечать сходу то один аккумулятор разряжен и берет на себя, поменяй их местами, если нет, то посмотри контакты на тепловике, либо поменяй сам тепловик и проверь реле заряда, но всеже больше вероятность что не меняешь аккумуляторы местами. Ответь как решишь проблему. Спасибо.
