гильза д 245 лопнула
Сообщение bwcheck » 28 янв 2010, 19:08
помогите определить причину. на двигателе д-245 лопнула гильза по всей длине.после замены гильзы через 2000км все опять повторилось.при работе двигателя выгоняет тосол с расширительного бачка но тосол в двигатель не идет.масло в норме.что за причина не пойму.если кто с таким сталкивался подскажите где искать причину.в ноябре сделал капиталку двигателю и пошла такая беда.
bwcheck
Re: гильза д 245 лопнула
Сообщение Пётр » 29 янв 2010, 09:57
А гильза одна и та же лопается? Есть ли задиры? Что за поршневая ? Если можно то поподробней
Пётр
Сообщение контрафакт » 29 янв 2010, 10:53
"Лопнула по длине"!!! А как именно? По длине с верху в низ или по окружности??????
контрафакт
Сообщение bwcheck » 29 янв 2010, 10:56
гильза лопнула по всей длине до уплотнительных колец. трещина ровная как ножем кто сделал.
bwcheck
Сообщение bwcheck » 29 янв 2010, 11:06
на поршневой задиров нет гильзы длинные 245мм.поршневая сборная гильзы белорусские поршня харьковские кольца одесские.при осмотре заметил что гильза одной стороной немного провалена .сегодня буду все точно мерять.но в тупике не знаю что делать блок менять не охота.
bwcheck
Сообщение -DV- » 29 янв 2010, 14:10
а лопает в разных цилиндрах или в одном и том же?
Сообщение Шатун » 29 янв 2010, 15:08
По высоте гильзы редко рвет, в основном рвет по юбке. Причиной может быть перегрев двигателя в свое время, какая причина капиталки была: износ или что то другое?. При перегреве происходит деформация всего двигателя, т.е деформируются гильзы, блок и головка вместе. При замена поршневой, перпендикулярности гильзы относительно блока уже нет и поэтому рвет. Интересно будет посмотреть другие варианты :shock:
Шатун
Сообщение -DV- » 29 янв 2010, 17:00
Шатун, я думал что она по вертикали лопнула...
Сообщение bwcheck » Сегодня, 10:56
Сообщение bwcheck » 29 янв 2010, 18:56
капиталку двигателя делал по пробегу.машина прошла 1000000км. перегревов сильных небыло. случалось лопался ремень но сразу менял и все было нормально.проверял сегодня все возможные варианты но ничего не обнаружил.поставил другую гильзу.стоит нормально выступает на 0.07соток выше от плоскости блока.остальные стоят также точно.лопнутая была по вертикале.и самое интересное точно в том-же месте и точно также.но не на всю длину а на 5см.а первый раз лопнула на 15см.все это во втором цилиндре .перетянуть не мог пользуюсь динамометрическим ключом.коленвал переточил с н-1 на н-2.поршневую по большому счету можно было и не менять о чем теперь и жалею.
bwcheck
Сообщение Однако » 12 фев 2010, 11:53
Однако здравствуйте!!! Попробую предложить что это гидроудар. На сервис приезжала машина с подобным дефектом и тоже гильза лопнула вертикально, а со слов водителя уходил тосол, но не в масло.
