подсос воздуха через маслозаборник
Сообщение shilsasha » 22 июл 2010, 18:15
Здравствуйте! Может кто подскажет? ЗИЛ-130, бензин, идёт подсос воздуха через маслозаборник, все свечи по левой стороне по ходу движения чёрные. При закупоривании патрубка маслозаборника двигатель начинает работать устойчиво.
Может кто сталкивался? Буду признателен за ответ.
shilsasha
Re: подсос воздуха через маслозаборник
Сообщение Шатун » 06 авг 2010, 18:27
Доброго всем дня !!! попробую свои варианты, раз никто не пишет. Хорошо бы если написал как работает двигатель устойчив, троит, после чего это появилось и свечи черные сырые или сухие? Если мокрые, то это кольца или колпачки (больше вероятность колпачков, раз одна сторона), еще есть вариант прокладка паука, раз есть подсос с одной стороны и можно заткнуть патрубок и движок не глохнет, ну и еще маловероятно, но возможно это большой уровень масла в фильтре воздушном. Если уже нашел причину напиши пожалуйста.
Шатун
